Такой вопрос какой оптимальный вес фасада должен быть? Просто пока стоит не встр... Bosch SMV40E50RU [Ответы 1]
Bosch SMV40E50RU
Вопрос 130683
Тупик, Краснодар
Такой вопрос какой оптимальный вес фасада должен быть? Просто пока стоит не встроенная хочу наладить временный так как без фасада дверца не держится. Читал что если слишком тяжелый фасад будет то дверца при открытии на 45градусов не будет держаться а упадет( Если легкий то захлопнитс(( какой точный вес плиз очень нужен ответ
Гуру, Ответы: 130485, Оценили: 12588 раз
Фасад машинки изготавливается из МДФ толщиной 16 мм, размеры фасада определяются по высоте и ширине передней панели машинки, высота фасада при этом должна быть немного выше самой дверцы, рекомендуется сначала встроить машину а затем устанавливать фасад (так как можно сделать ошибку)
