Начинает наберать воду и через 7 минут пишет ерор 02 что это значит? Candy CT 1096/1 TXT [Ответы 1]
Candy CT 1096/1 TXT
Вопрос 130901
Алмаз, Москва
Начинает наберать воду и через 7 минут пишет ерор 02, что это значит?
Михаил, Нижний Новгород
Error 02 (E02) - сбоq при заливе (недолив – через 210 с уровень в баке не достигает номинального уровня; перелив – через 210 с уровень воды в баке превышает номинальный).
Причины
1. неисправен впускной клапан – необходимо произвести очистку сетчатого фильтра либо заменить электроклапан машины.
2. Нет нужного давления в системе водопровода.
3. Выход из строя электронного контроллера.
4. Вышел из строя прессостат – проверить гидросистему прессостата, при необходимости прочистить или заменить воздухоподводящую трубку либо полностью произвести замену прессостата.
