[Решено] Как мне оживить телефон xperia arc lt15 включил блютуз и потом он начал бесконеч... SonyEricsson Xperia arc LT15i Midnight Blue
Вопрос 13091
Павел,
12 лет назад
2 0
Как мне оживить телефон Xperia arc LT15. Включил блютуз и потом он начал бесконечно перезагружаться даже в безопасный режим не входит что бы откл. блютуз. У меня есть на компьютере по PC Sonyericcon Companion может как то через нее можно оживить но телефон не включается я видел в инете много отзывов что надо вернуть заводские настройки но как это сделать если телефон не включается? везти в ремонт мне не хочется мне телефон очень нравиться может есть все таки способ самому востановить прошивка стоит Андройд 4.0.4 и еще вот что если можете то скажите как после оживления или до него перейти вообще на старую прошивку. Подскажите пожалуйста!
Ответы 6
Aves, Нижний Новгород
11 лет назад
2 1
попробуйте так: "удерживаем клавишу громкости вниз и кнопку включения одновременно, как только загорятся клавиши (дисплей при этом еще черный) отпускаем клавишу вкючения, но продолжаем держать громкость вниз и плюс нажимаем и удерживаем правую сенсорную кнопку с полосочками - все после этого появляется андроид на весь экран и идет полный сброс."
ed.ahmethanov 6 лет назад
А если не получается так
Павел,
11 лет назад
Извените конечно я сделал свой телефон немножко по другому. Но спасибо большое из за этот совет я его учту если что произдоет снова СПАСИБО Большое! И все таки с помощью SonyEriccson PC Companion можно перепрошить телефон на прежнию версию андройда которая была как при покупке нового. Если можно то скажите как пжалуйста?
11 лет назад
ну так варимант перепрошить снова, но на другую версию прошивки возможно даже кастомную, может быть у вас серия телефона не совместима с новой прошивкой такое бывает, тем более если телефон покупали за границей
Рубен,
11 лет назад
6 0
Sonyericsson Xperia arc LT18i Скажите пожалуйста, я прошил телефон на андроид 4.0.4 телефон работал нормально, все функции работали , но когда я решил включить блютуз в первый раз после обновления ПО, то телефон просто на просто сам выключился и бесконечно стал включаться, и так пока не вытащить батарею, Заранее всем спасиьо большое, очень нужна ваша помощь
User_r47584, Удомля
9 лет назад
у меня такая-же ерунда,чтоделать?
User_r99006, Санкт-Петербург
По st18i Так, друзья. В первую очередь, нужно понимать какое приложение у вас включило блютуз. ЭТО ВАЖНО. Нужно учесть, что оперативной памяти у данной модели очень мало, так же мало как и встроенной. И если вы закачали например Опэн Диаг мобайл, приложение которое требует кучу оперативной памяти при работе с данными по блютуз-попросту будет перезагружать ваш телефон. РАЗБИРАЙТЕСЬ какое устройство ВЫ ПОДКЛЮЧИЛИ ЧЕРЕЗ БЛЮТУЗ НА ЭТОМ ПОРОДИИ СМАРТФОНА. Эту модель можно назвать просто прокачанной звонилкой с выходом через задницу в интернет. На большее данный апарат не способен. Покупайте вещи на квалкомах 640 и медиатек не ниже чем десять, если хотите лицезреть мощный пк в вашем андроид. Лечится эта фигня так. Вот видео где надо замкнуть
Когда на компьютере в устройствах отобразился ваш процессор и его название, включаем телефон. У вас будет примерно 7 секунд, чтобы успеть выключить блютуз когда телефон включится. Сразу перезагружаться он не будет. Главное не тупить и чётко представить порядок действий как и куда заходить. Если успеете выключить блютуз, всё, болеть больше не будет.
Вам потом останется только найти приложение то говёное которое сосало вашу оперативку и встроенную память телефона, потом удалить это приложение нафиг. После этого можно будет включать блютуз на гарнитуру и передачу данных музыки, фото и видео. На передачу синусоид в три дэ графике через блютуз на этом телефончике можете забыть, равно так же как пытаться играть в последний недфоспид.
Или будете веселиться дальше. Пи пи компани не поможет никак если сбой даёт сам апарат, который постоянно находится в динамике включения и отключения. Есть ещё один способ, нехороший. Это залить прошивку заново с микро сиди карты. Он реален тогда, если вы точно знаете что прошивка у вас на микросиди не палёная и при установке не даст сбой.
uktam fahrutdinowic 2 года назад
Sonyericsson Xperia arc LT18i, при нажати кнопки пуск телефон включается через секунды то выключается, пробовал сделать сброс через кнопки не берет, памогити пожалуста с етим проблемом,
