Упало давление в коробке мтз 1221 помыл центрифугу заменил масло  а давление 3-4... Беларус 1221.2 [Ответы 9]
Беларус 1221.2
Вопрос 130940
directorai, Челябинск
Упало давление в коробке мтз 1221, помыл центрифугу, заменил масло, а давление 3-4 показывает, только на оборотах доходит до 9. Что делать? и где находится этот перепускной клапан и как его регулировать?
Ответы 9
Макс, Новосибирск
Шайбы подложить и давление увеличится
Аноним 5 лет назад
Шайбу куда подложить?
sergei.hpak, Брест
Куда её ложиться?
User_r197409, Астана
Там под центрофугой внизу три штуки стоят верхний
Нурик 5 лет назад
Давление нету на каровке мтз 1221
User_r225134, Самара
У меня произошла тоже такая же ситуация искал все возможные причины не нашёл с левой стороны где лестница есть долговато гайка на 14 и рядом болт на 14 расслабит болт и тянуть продолговатую гайку вверх чтоб планка стояла горизонтально с гайкой и у меня появилась давление Ну это одна из версий у кого пропало давление Всем спасибо за внимание До новых встреч
User_r241556, Чебоксары
На центрофуге разобрал верхний клапан, промыл, собрал. Давление пришло в норму.\заедал клапан\
Аноним 3 года назад
Почему на малых оборотах слабое давление на караоке МТЗ 1221 обороты даеш нормальное давление?
User_r285772, Самара
Где оно находится
User_r352474, Москва
Надо,разобрать,верхний,клапон.
Andrey Kuzmenko, Новосибирск
Добрый вечер подскожите пожалусто включаю вот на тракторе 1523 пропадает давление
farafonovroman6, Ашберн
Добрый день подскожите не включает передний привод. На мтз 1221 перепробывал все а масло не поступает на электро клапана все целое вал целый кнопка работает клапана тоже . Можетнасос инша с левой стороны не работает подскожите
