Кто подскажет какой магниевый анод подходит к водонагревателю haier es80v-r1 h... Haier ES80V-R1(H) [Ответы 2]
Haier ES80V-R1(H)
Вопрос 131105
Антон, Липецк
Кто подскажет какой магниевый анод подходит к водонагревателю HAIER ES80V-R1(H), или размеры анода.
Гуру, Ответы: 130474, Оценили: 12587 раз
Размер анода в водонагревателе может быть любым, главное чтобы он помещался в бак по высоте(чем больше тем дольше есть защита для бака и тена от разложения, это функция анода), при несовпадении диаметра резьбы достаточно будет его просто закрепить к Тену проволокой или забросить его в бак при сборке, замерить высоту бака и отнять толщину утеплителя
АНДРЕЙ, Липецк
Специалист, Ответы: 15, Оценили: 30 раз
Магниевый анод стоит как и написанно УВЕЛИЧЕННЫЙ, диаметр 22мм длинна 380мм (расположен сверху водонагревателя, головка на 17мм, нужно вырезать пену под пластиковой крышкой).
