Доброго дня проблемма такая программа 4 вода наливалась стирала перестала отжима... Ariston CDE 12 X [Ответы 1]
Ariston CDE 12 X
Вопрос 131119
Геннадий, Москва
Доброго дня! Проблемма такая.Программа 4, вода наливалась, стирала. Перестала отжимать, воду сливает пораскладывает бельё влево-вправо и останавливается. Чтобы выйти из этого режима выключал, ставил программу на ) и ждал разрешение на открытии двери. /Должен часто светодиод мигать с минуту по времени , а затем щелчок и медленно мигать и дает возможность открыть дерь. А сейчас быстро три раза мигнет светодиод, и медленно до щелчка и дверь открывается. После обесточивании стиральной машинке из сети 220в. Перестала и воду даже заливать в режиме 4. Подскажите, если возможно.
Михаил, Нижний Новгород
Проверьте для начала слив. Прочистите фильтр сливного насоса, шланг слива, проверьте положение шланга и засор канализации.
