![Колонка вектор jsd20-w не загорается если отключить табло всё хорошо работает пр... Вектор JSD 20-W [Ответы 1]](/images/1067793/pimg_1263589.jpg)
Вектор JSD 20-W
Вопрос 131164
здраствуйте,колонка вектор jsd20-w не загорается,если отключить табло всё хорошо работает.проблема в табло или в блоке управения? |
если бы была проблема в блоке управления то колонка вообще не включалась,у вас один разъем идет из блока,другой с датчика температуры воды на выходе,попробуйте по очереди отключить,возможно у вас неисправен датчик температуры воды,если не он то скорее всего неисправно табло |
При включении горячей воды пьеза не останавливается и вода максимум до 30 градусов нагревается, а то и вообще нагрев останавливается.
