Являюсь владельцем материнской платы b85m pro4 с процессором intel r core tm i5-... ASRock b85m pro4 [Ответы 2]
ASRock b85m pro4
Вопрос 131267
Дмитрий, Бийск
Доброго времени суток!
Являюсь владельцем материнской платы b85m pro4, с процессором Intel(R) Core(TM) i5-4670K CPU @ 3.40GHz, 3401 МГц. В последние время компьютер стал отключаться ровно через 30 минут после включения. Если при загрузке зайти в BIOS и подождать в нём 30 минут, то так же происходит отключение словно по таймеру. До этого компьютер работал в течении 2-х лет без каких-либо проблем, ремонта/замены оборудования не производилось, только полгода назад установил дополнительно SSD. В BIOS имеется запись ME FW version N/A. Несколько раз удавалось установить версию ME путем много-кратного обновления BIOS, в этом случае компьютер исправно функционировал по несколько дней, до первой перезагрузки. В серсвисном центре нашего города не смогли определить неисправность. Возможно Вы сможете дать совет по устранению данной неисправности? Заранее спасибо!
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12117 раз
Если уж сц не помог и биос судя по всему вы обновляли и сбрасывали настройки то остается искать проблему где то еще.. может блок питания не исправен. перегревается ровно или почти ровнго через 30 минут и дает скачек напруги и вырубает мать. Ну или какая то интересная несовместимость материнки и памяти.
User_r77405, Киев
было точно такое когда, возил дважды в сервис но ничего не нашли. невыдержал сам разобрал и оказалось что шнур попал в кулер и он просто не крутится. процык грелся и вырубался. может и у тебя не шнур но походу процик оч греется
