Проблема с насосом adb-35 такая: после полугода безупречной работы перестал подд...
Aquario ADB-35
Вопрос 131290
Добрый день. Проблема с насосом adb-35 такая: после полугода безупречной работы перестал поддерживать давление в системе. Используется с промежуточной емкостью. При перекрытиии крана магистрального водопровода не срабатывает реле запуска насоса для забора воды емкости. Горит лампочка failture, манометр показывает около нуля. Вода не поступает. Перенастройка реле дает результата. Снопка сброс не помогает. Где следует искать причину? |
