![[Решено] Сколько кг сухого белья можно загрузить за одну стирку при загрузке 1 5 кг иногд... Haier HW60-1281S](/images/1012018/pimg_1013868.jpg)
Haier HW60-1281S
Сколько кг сухого белья можно загрузить за одну стирку. При загрузке 1.5 кг иногда не прокручивает барабан и дергает его, пару раз машинка не смогла отжать белье. При стирки покрывала вес 1кг, машинка его комкает и иногда не может провернуть барабан, на режиме "быстрой стирке" нормально на "хлопке" нет. |
Поставьте машину в режим автоматического взвешивания белья. Нажимайте кнопку М см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/12752/14, пока на дисплее не появится надпись AUTO. |
По техническим данным 6 кг. сухого белья |
Пробовал на разных режимах Авто и выставлял кг. Вот не хочет она прокручивать мокрое бельё в конце стирки или не может отжать (при весе сухого плотного белья весом более 1,5 кг). А вот если ткань средней плотности, то 1,5 кг запросто. Видел на других СМА( 5-6 кг) в инструкциях таблицу, где указано на некоторых режимах загрузка не более 2,5 или 2 кг сухого белья! |
Провел ревизию ремня и крепление барабана. Всё в порядке. А вот плата управлением двигателя, ревизия и ремонт. Замена неисправных SMD R303 200КОм и R216 470Ом. Контрольная стирка 3 кг сухого белья прошла успешна. Тему можно закрыть! |
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, на машинку какие размеры сальника и подшипника?
