![Незнаю как включить чтоб вода нагревалась запальник горит вроде давление нагоня... Master Gas SEOUL 14 [Ответы 1]](/images/1067804/pimg_1265416.jpg)
Master Gas SEOUL 14
незнаю как включить чтоб вода нагревалась, запальник горит , вроде давление нагоняю по датчику ноне могу догнять до еденицы ( зеленого индикатор) , на эелектронном пульте там есть 3 индикатора, над одним огонек нарисов ,над другим выкл-вкл, а над третим снежинка , вот первый индикатор не загорееться и вода не нагриваеться , может я не так включаю? |
Попробуйте проверить давление в расширительном бачке, там должно быть не меньше 1 бара, если это конечно возможно, давление можно поднять обычным насосом через вентиль (клапан как на камере велосипеда) если он есть на бачке. |
