[Решено] Установил карту памяти 4 gb после 10 минут записи она уже заполнена и он зависае... SilverStone F1 NTK-351 Duo
Вопрос 131787
sport.ru.152, Нижний Новгород
Установил карту памяти 4 gb. После 10 минут записи она уже заполнена и он зависает. Разве она не автоматически должна форматировать и записывать дальше. Или настройки не так установил.
Ответы 5
Пётр, Майкоп
Ведущий эксперт, Ответы: 2897, Оценили: 3016 раз
Желательно, Kingston, от 8 гб. 10 класс. Кату отформатируй в ноутбуке в FAT-32, кластер - стандартный. Повторно отформатируй в самом регистраторе.
Пётр, Майкоп
Надо установить запись в циклический режим. А вообще, 4gb маловато. Желательно. 32 gb 10 класс. Чем больше класс карты памяти регистратор греться будет меньше. Отсюда; ресурс работы регистратора и карты памяти увеличится.
Санчез, Челябинск
Специалист, Ответы: 52, Оценили: 41 раз
4 гектара мало однозначно, видео же пишется в HD формате, к тому же с двух каналов.
Пётр, Майкоп
Да, конечно, 4 гб ничтожно мало. Мой регистратор с простым FullHD хавает 123 мб в минуту, а все 29.5 гб хватает всего лишь на 3 часа.
vzverev39, Новочеркасск
Специалист, Ответы: 10, Оценили: 40 раз
Регистратор пишет файлы по 2, 3, 5 минут, на двух минутах это приблизительно 600 Мб (передняя камера)+250 Мб (задняя камера), итого: приблизительно 900 Мб. Но, в нормальном режиме (с перезаписью) в память файлы пишуться "по кругу", т.е. память заполнилась до конца, на место старых (более поздних и не защищенных) пишутся текущие и так бесконечно (не надо форматировать). Если установлен режим "датчик удара" (функция "парк монитор"-ДА), то на каждый "чих" (хлопнул дверью, сел/встал, кочка, бугорок и т.д.) записывается защищенный файл той же емкости (хотя запись длится 16 сек) и перезапись этого файла не разрешается! Память очень быстро переполняется и надо форматировать! Нужно убрать действие датчика удара (не выключать "чувствительность датчика удара" - это не действует, а убрать галочку с "парк монитор") и проблем не должно быть! В инструкции по эксплуатации это отражено!
