При включении блока питание экран не включается полностью на миг вспыхивает и ту... BBK LM2005WD [Ответы 2]
BBK LM2005WD
Вопрос 13191
Володя,
12 лет назад
при включении блока питание экран не включается полностью..на миг вспыхивает и тут же гаснет.бывает в течении часа не может полностью стартануть..после работает без проблем( если завелся.но промежуток времени перед полным включением все больше..прошу сказать в чем причина
Aves,
11 лет назад
ну явно проблема в электронике, тащите в сервис, возможно где то в плате трещина и пока не прогреется не работает
Владимир, Москва
9 лет назад
Было такое же разобрал.Оказалось там конденсатор 1000mf на 16v был вздутый.перепоял и как новый.ремонт вышел в 54р.BBK LM2005WD
