Как почистить приемник - дозатор при засорения отверстий? Разбирается он или нет... Whirlpool AWE 6516 ⁄ 1 [Ответы 1]
Вопрос 131982
Алексей, Рязань
Как почистить приемник - дозатор при засорения отверстий? Разбирается он или нет? Какие жидкости можно использовать?
Михаил, Нижний Новгород
См.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/5592/11, для мытья используйте теже самый моющие средства, если у вас появились отложения похожие на известь, то можно полить или замочить в растворе лимонной кислоты 80 грамм на 1 литр нагретой примерно до 50 градусов.
