Как проверить эл модуль на ст машине hansa ра4580в421 Hansa PA4580B421 [Ответы 1]
Hansa PA4580B421
Вопрос 132050
Андрей, Санкт-Петербург
Как проверить эл. модуль на ст машине Hansa РА4580В421
Михаил, Нижний Новгород
Попробуйте войти в сервисный тест
Номер шага Операции Состояние индикаторов на передней панели СМ
ГОТОВ (зеленый) РАБОТА (красный) ЗАВЕРШЕНО (оранжевый)
1 СМ должна находиться в состоянии ГОТОВ.
Если зеленый индикатор на ее передней панели не светится,
проверяют, закрыта ли дверца светится - -
2 Устанавливают ручкой выбора программ положение 0 - - -
3 Нажимают и удерживают кнопку START - - -
4 Устанавливают ручку выбора программ в положение 1 мигает - -
5 Устанавливают ручку выбора программ в положение 8 - светится светится
6 Отпускают кнопку START светится - светится
7 Устанавливают ручку выбора программ в положение 1 светится светится -
8 Нажимают кнопку START - светится светится
9 Отпускают кнопку START светится светится светится
Стиральная машина находится в сервисном режиме
Выход из сервисного режима.
Ручку программ на 15 программу и нажать кнопку Старт, загорится индикатор ГОТОВ.
Ручку программ на 0.
Если при входе н сервисный тест индикаторы загораются как надо, то плата исправна, по крайней мере все элементы кроме силовых РЕЛЕ и симисторы.
Если в сервис тест зайти не получается проверяйте устройство блокировки люка.
