У меня есть ip cam фирмы netis модель sec 110
в течении года все работало хорош... Netis SEC110
У меня есть ip cam фирмы netis модель sec 110 в течении года все работало хорош...
Netis SEC110
Вопрос 132125
Эльдар, Алматы
Доброго времени суток. У меня есть ip cam фирмы Netis модель sec 110
В течении года все работало хорошо пока черт меня не дернул обновить прошивку на ней. Точнее камера предложила я согласился.
Теперь при включении она циклически перезагружается.
Разобрал, если отсоединить от платы все модули (моторчики, датчики, подсветку, камеру и так далее) то в этом случае при подаче питания на плату и полдключении к роутеру все ок я через ip могу зайти на камеру (точнее в данном случае на плату камеры) перезагрука циклическая пропадает все ок. Через инет камера тоже становится доступна, причем даже звук она передает а вот картинки естественно нет так как все модули (конектора) которые должны быть подключены к плате в данном случае я отключил. Вообще нужна старая прошивка для этой камеры помоему 3.1 версия была до того как я обновился.
Сможете помочь? Уже и писал пробовал китайцам нифига найти не могу.
Ответы 0
Доброго времени суток. У меня есть ip cam фирмы Netis модель sec 110 В течении года все работало хорошо пока черт меня не дернул обновить прошивку на ней. Точнее камера предложила я согласился. Теперь при включении она циклически перезагружается. Разобрал, если отсоединить от платы все модули (моторчики, датчики, подсветку, камеру и так далее) то в этом случае при подаче питания на плату и полдключении к роутеру все ок я через ip могу зайти на камеру (точнее в данном случае на плату камеры) перезагрука циклическая пропадает все ок. Через инет камера тоже становится доступна, причем даже звук она передает а вот картинки естественно нет так как все модули (конектора) которые должны быть подключены к плате в данном случае я отключил. Вообще нужна старая прошивка для этой камеры помоему 3.1 версия была до того как я обновился. Сможете помочь? Уже и писал пробовал китайцам нифига найти не могу.
