Поставили пароль как оврят какой-то завтоской как сбросит на смартфлне lexand lp... Lexand Mini LPH7 Smarty [Ответы 2]
Вопрос 132134
Артем, Дмитров
Поставили пароль(как оврят какой-то завтоской) как сбросит на смартфлне Lexand LPH7 Smarty.
Подскажите какие либо способы
Заранее Спасибо!
Yuriy,
Гуру, Ответы: 62640, Оценили: 12116 раз
После нескольких попыток ввода должен предложить разблокировать с помошью аккаунта Google , если не получается по какой то причине. То только полный сброс данных и настроек . Hard reset.
Hard Reset. Выключаете устройство, после зажимаете Volume + и кнопку включения, ждете, потом в открывшемся меню кнопками Volume + и Volume - выбираете Wipe Data//Factory Reset и подтверждаете кнопкой включения, ждете когда закончится удаление данных и восстановление настроек на заводские (Внимание! Все данные из памяти устройства будут удалены! Данные на съемном накопителе затронуты не будут)
Артем, Дмитров
пробовали не помогает!
