Как передаётся вращение с оси вала на крыльчатку насос гудит но крыльчатка не вр...
Вихрь СН-50
Вопрос 132154
Здравствуйте. Подскажите как передаётся вращение с оси вала на крыльчатку. Насос гудит, но крыльчатка не вращается. Там есть кака-нибудь соеденительная муфта? Если да то как её купить и как правильно она называется. Спасибо. |
Ответы 0
Здравствуйте подскажите включая насос набирается накопитель,но насос не включаеся затем включая сразу во второй ун уже не включается.снов включиться только погодя примерно полу часа?
Какие требования безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации электронасоса?
