Пользуясь газонокосилкой stiga 48 sb уже три года всё отлично всё радует но появ... Stiga COMBI 48 S B [Ответы 5]
Stiga COMBI 48 S B
Вопрос 132341
Павел, Минск
Пользуясь газонокосилкой stiga 48 sb уже три года. Всё отлично, всё радует. Но, появилась проблема: дело в том, что оба приводных (задних) колёса стали вдруг зависимыми, то есть при развороте косилки влево на месте, одно колесо не вращается, в правую же сторону - всё нормально. То есть, когда вы разворачивание косилку на месте, вам необходимо приподнять переднюю ось и производить разворот, при этом одно колесо вращается вперёд, другое - назад. Вот в этом и проблема: что одно колесо клинит. Вероятно, неисправность в редукторе, но выкрутив все винты, снять крышку редуктора не получилось. Подскажите, пожалуйста, как исправить неполадку.
Ответы 5
User_r162618, Минск
Не надо лезть в редуктор, надо снять колёса и почистить от налипшей спресованной травы шестерни
Аноним 5 лет назад
А вот и не правильно, такая же проблема, снял колеса а там все чисто в районе шестерен. Раньше не замечал, но мне кажется это заводские установки
Глеб 5 лет назад
Интересно, такая же ситуация. Есть у кого ответ?
User_r243953, Минск
Здравствуйте, столкнулись с такой же проблемой и нашли не исправность. Нужно снять колесо(у меня правое заклинило), снимаем железную шестерню, там находится фиксатор который в итоге и подклинивает.Чистим, разрабатываем(чтобы свободно ходил) и. О чудо, все работает.
studiobos, Минск
Всем привет.
stiga 48 sqb. Клинит оба колеса при разворотах. Как писали выше, не помогло.
Может кто знает как решается проблема?
shixo, Санкт-Петербург
Юзаю 48SB уже 10 год. Такая же фишка. По часовой стрелке разворачиваюсь, колесо крутится, против- нет. Забил. Сейчас буду ее продавать. Купил Al-ko с Бригсом (51 см)
almazka2002, Минск
Необходимо снять колесо потом шестерню и смазать ее так как там стоит шплинт который должен легко Ходить в своём отверстии и все
