Haier hw50-12866me - какой тэн стоит в этой модели если можно - каталожныйномер... Haier HW50-12866ME [Ответы 2]
Haier HW50-12866ME
Вопрос 132462
Андрей, Пермь
Haier HW50-12866ME - какой ТЭН стоит в этой модели. Если можно - каталожныйномер и характеристики: мощность, длина, ширина.
Гавшина, Волгоград
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 0 раз
Здравствуйте! Родной тэн 6,5*16 см цифры на нем : 0024000279 VC 571013 Kawai 230V 1800W 10 10
Мастер поставил n'y 6.5*17 см цифры на нем : SKL ROHS 320V 1700W HTR018AR 12 15
Андрей, Пермь
У меня родной тэн 6,5*16 см цифры на нем : 0024000279 VC 571013 Kawai 230V 1800W 1009. Купил в магазине неопределенной фирмы длиной 18см на 1900W с отверстием под термодатчик. Размером с родной не было и неизвестно, когда будут. Окрашен в тёмно-зелёный цвет (не Самсунг с керамическим покрытием - просто краска). Со старого переставил термодатчик, установил - работает! Родной при установке опирается самым концом на металлическую овальную подставку (находится внутри). Новый тэн, из-за того, что длиннее, проделся в эту подставку и торчит из неё на 1,5 см. До стенки бака не достал около 1,5 см (у родного, соответственно, до стенки бака было 3,5 см). Единственное о чем беспокоюсь, что при необходимости замены этого тэна, при наличии на нём накипи, его будет проблематичнее достать - конец, который торчит за подставку, будет этой накипьюб цепляться. Ну, да ладно. Потом или лимонной кислотой накипь можно растворить, или еще чем-нибудь. Когда достал сгоревший родной тэн, то на нем накипи было не очень-то и много. От белья на тэн попали несколько ниток - вот в этих местах накипь и накопилась - не по всему тэну, а по центру в основном (полосой). И это за 6 лет эксплуатации.
