Вода заливается в барабан и не перестаёт заливаться а машина не работает что дел... Gorenje W72Y2/R [Ответы 2]
Gorenje W72Y2/R
Вопрос 132513
User_q132513, Киль
Вода заливается в барабан и не перестаёт заливаться, а машина не работает, что делать? Раз несколько пробовали,,, и ничего,,,
Гуру, Ответы: 131088, Оценили: 12606 раз
тут вопрос ,вода заливается а куда она девается?получается она сразу сливается?
тогда получается у вас шланг слива лежит на полу,а должен на уровне 50 см от пола(вода сразу стекает в канализацию,датчик уровня воды не дает сигнал на плату )возможно неисправен сам датчик уровня воды
скорее всего проблема с тэном нагрева воды,
датчиком температуры,
чтобы проверить это поставьте программу стирки без нагрева воды,если начнет стирать без нагрева тогда точно неисправен тен,если стирка не началась тогда необходимо смотреть двигатель привода барабана , проблемы с ним
olesay-olesik, Хабаровск
Добрый вечер, подключили машинку, пытаемся постирать, она воду набирает и отключается…. Только индикаторы отжима мигают три раза подряд. Далее нажимаем слив и отжим, она только это и делает! Как быть?
