Когда вставляешь разветвитель в прикуриватель на нем загорается красный индикато... Supra SCP 1-2 [Ответы 1]
Supra SCP 1-2
Вопрос 13262
Ольга,
13 лет назад
Добрый день. Когда вставляешь разветвитель в прикуриватель, на нем загорается красный индикатор. Вставляю радар-детектор в разветвитель красный индикатор гаснет и радар не работает. Радар вставленный в сам прикуриватель работает. Скажите в чем причина?
Aves,
11 лет назад
Когда вставляете разветвитель и загорается красные, значит есть контакт с сетью, если гаснет - теряет. Попробуйте вставить сначала детектор, а потом вставить в прикуриватель, если гореть не будет меняйте раветвитель. Если по уму делать, то питание надо подключать напрямую в сеть без разветвителей и кабель питания под обшивкой пускать.
