[Решено] Как правильно разогнать батарею что б потом долго держала заряд? Xiaomi Redmi 4
Xiaomi Redmi 4
Вопрос 132624
loriklala, Киев
Serg Fesit, Гродно
Старший специалист, Ответы: 327, Оценили: 57 раз
Как таковое понятие "разгона" литий - ионных ( полимерных) АКБ отсутствует, но есть рекоммендации для увеличения срока работоспособности таких типов батарей. Вот основные:
1. Чаще заряжать. Это объясняется отсутствием " эффекта памяти" у данного типа батарей. Оптимальным считается установка на зарядку при показателях остатка заряда 10- 20 %. В таком случае с заявленных заводских 400-600 циклов зарядки, можно достичь 1000-1100 циклов. т.е. увеличить срок работы батареи почти в два раза.
2. Стараться не допускать частого полного разряда АКБ.
3. Раз в 2-3 месяца, принудительно разряжать АКБ до полного разряда, затем произвести зарядку до 100% и оставить в положении зарядка вкл. до 12 часов.
4. Не допускать воздействия прямых солнечных лучей или нагревательных элементов. Может произойти вздутие батареи с потерей емкости.
Это основные рекоммендации которые позволят использовать ресурс АКБ по максимуму.
Важно знать, что при длительном заряде АКБ, необходимо контролировать, что бы не происходило разогрева батареи, так как данный тип батарей к сожалению небезопасен в случае перегреваили вздутия.
Мия 7 лет назад
Мой телефон сильно нагревается и зарядное устройство?почему не пойму. Даже мобильные данные отключают и вай фай, но нагревается та же
