Машина начала плохо сливать воду и преждевременно отключаться прочистил фильтр н... Bosch SPV40E10RU [Ответы 2]
Bosch SPV40E10RU
Вопрос 132644
Игорь, Тюмень
Машина начала плохо сливать воду и преждевременно отключаться. Прочистил фильтр на сливе - теперь вообще не включается, загорается сначала индикатор "щетка", затем "подача воды". При этом с водой все в порядке, проверил всё по инструкции.
User_r138958, Москва
Была такая проблема из-за перепада напряжения
Индикаторы щетка и подача воды могут показывать неисправность: протечка в поддон, сработка АКВАСТОПА, засор фильтра подачи воды или слабое давление в водопроводе, для сброса ошибки отключить и снова включить машину, вытащить машину и наклонить вправо и влево (поплавок станет на место и вода если есть вытечет из поддона )
