Помогите советом по перенавеске дверцы холодильника индезит с138g  не могу снять... Indesit C138G [Ответы 2]
Indesit C138G
Вопрос 132978
Татьяна, Минск
Здравствуйте, помогите советом по перенавеске дверцы холодильника Индезит С138G. Не могу снять верхнюю фальшпанель с терморегулятором - боюсь применять силу, чтобы не разломать. Где хотя бы находятся зажимы - куда прилагать усилия? И как крепится этот терморегулятор к холодильнику? Может есть фото внутреннего устройства под этой панелью?
Михаил, Нижний Новгород
Сначала ручку от терморегулятора снимите. Для этого подденте его ножом сначала с одной стороны, потом с другой. Потом открутите два самореза снизу и уже после этого снимайте панель. Где не будет отходить там и защелки.
Алекс, Киев
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Снимается ручка регулятора, потом ) отщелкивается в первую очередь средняя панель с индикатором, и только потом надо выкрутить два самореза под ней, чтобы снять всю верхнюю панель. На рисунке в инструкции этого нет:(
Инструкция по эксплуатации
