У холодильника не отключается компрессор и не работают вентиляторы что делать Hotpoint-Ariston HBM 1180.3 NF [Ответы 2]
Вопрос 133024
User_q133024, Екатеринбург
Михаил, Нижний Новгород
Не включен ли режим Супер см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/170706/3. Так же может быть обмерзание испарителя морозильной камеры.
havanov80, Новоуральск
Выясните почему не работает вентилятор, из-за не работающего вентилятора нет теплообмена, поэтому холодильник не может набрать температуру и компрессор не выключается. Потом оттайте испаритель феном, он скорей всего перемёрз в хлам, только не нагревайте термо предохранитель (белая коробочка с двумя проводами закреплёная на верхней трубке испарителя). Соберите, включите и всё заработает как надо. Вентилятор либо сгорел, либо его заблокировал лёд на испарителе. Если второе значит неисправна оттайка, причина: либо перегорел тэн, либо неисправен выше упомянутый термо предохранитель он же реле оттайки, либо таймер оттайки (коробочка с права от вентилятора с четырьмя контактами).
