И почему при входе в любую игру начинает тупить зависает и не реагирует хотя все... Zte Blade X3 [Ответы 1]
Zte Blade X3
Вопрос 133043
Dementy Ivancha, Нижневартовск
И почему при входе в любую игру начинает тупить зависает и не реагирует хотя все на карте памяти и загружена она на 10%
Rogvolod, Липецк
Попробуйте сделать возврат к заводским настройкам. Обычно это помогает.
Самый простой способ – это нажать «Home» (Домой) — «Settings» (Настройки) — «Privacy» (Конфиденциальность) — «Factory data reset» (Сброс до заводских настроек) — «Reset phone» (Сброс телефона) — «Erase everything» (Стереть все). К сожалению, при возникновении каких-либо системных ошибок этим способом не всегда можно воспользоваться.
Не забудьте перед эти сохранить все важные данные.
