Как включить 4 колонки играет или перед или зад переключает кнопка mute Panasonic CQ-C8351N [Ответы 6]
Panasonic CQ-C8351N
Вопрос 133089
Влад, Краснодар
Как включить 4 колонки.играет или перед или зад.переключает кнопка mute
Ответы 6
Serg Fesit, Гродно
Старший специалист, Ответы: 327, Оценили: 57 раз
Кнопка "Mute" предназначена для приглушения звучания, не не коммутации режимов работы 2 или 4 динамиков.
Вот ссылка на пункт инструкции :https://mcgrp.ru/files/viewer/1070/18.
Необходимо перепроверить правильность подключения динамиков к магнитоле.
Влад, Краснодар
Новичок, Ответы: 2, Оценили: 1 раз
Если её 5сек.подержать она переключает зад перед
Serg Fesit, Гродно
Проверьте регулировки баланса FADER ( фронт, тыл).
Влад, Краснодар
Тыл играет хорошо перевожу на фронт.а он тихо
Serg Fesit, Гродно
Тут важно понимать следующее: если вы уверены, что ошибка коммутации конлонок к магнитоле отсутствует), остается только регулировка баланса "перед зад" или в редких случаях -аппаратная проблема.
Serg Fesit, Гродно
Тут важно понимать следующее: если вы уверены, что ошибка коммутации колонок к магнитоле отсутствует), остается только регулировка баланса "перед зад" или в редких случаях -аппаратная проблема. Одинаковый ли тип динамиков используется ? Иногда пользователь самостоятельно устанавливает разнотипные динамики на передний и задний контур, как по мощности так и по частотному срезу- это так же может влиять на неравномерность звучания перенего и заднего контуров в смысле баланса.
