Все процесы стирки происходят процес отжима происходит но бельё полностью мокрое... LG WD-80250 NUP [Ответы 3]
LG WD-80250 NUP
Вопрос 133128
Евгений, Киев
Все процесы стирки происходят. Процес отжима происходит. Но бельё полностью мокрое.И в барабане остаётся вода. Почему?
Ответы 3
Гуру, Ответы: 131233, Оценили: 12616 раз
Плохо отжимает белье, причины
перегруз бака бельем или дисбаланс белья (сбилось в кучу)
засор системы слива воды (фильтр, шланг. патрубки насоса)
двигатель не развивает оборотов (щетки пришли в негодность, неисправен тахометр(датчик оборотов двигателя, проскальзывает ремень привода барабана)
User_r237886, Иркутск
Дело в присостате надо его заменить
228iliya228, Воронеж
Новичок, Ответы: 1, Оценили: 2 раз
Посмотри фильтр , если он чистый , включай стиралку , а слив в ванную и смотри когда сливать будет , должно быть давление как из под крана на максимум , если да то забита канализация , если жужит но еле сливает , смотреть помпу и шланги в стиралка
