![У меня холодильник vestel vdd345vw в холодильнике +10 мы уже терморегулятор поме... Vestel VDD 345 VW [Ответы 1]](/images/1166847/pimg_1427998.jpg)
Vestel VDD 345 VW
Добрый день! У меня холодильник vestel vdd345vw.в холодильнике +10. Мы уже терморегулятор поменяли. И фрион закачали. Как была такая температура так она И есть. Что делать? |
Проверьте уплотнители двери. Проверьте терморегулятор, поставьте ручку на 1, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/191927/5 померейте температуру термометром через 12 часов. Поставьте терморегулятор на 5 и через 12 часов опять посмотрите температуру, если есть изменения, то как минимум терморегулятор что то регулирует. Включите режим быстрой заморозки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/191927/5, при этом компрессор холодильника будет работать постоянно и температура должна понизиться. Если ничего не помогло, то скорее всего у вас просто засор в системе и нужно продувать всю систему, заодно найти и устранить места утечек и уже после этого заправить хладагент. Если у вас в помещении слишком холодно (холодней 10-15 градусов) или слишком жарко (более 30 градусов), то холодильник работать нормально не будет. |
Ответы 0
Какой размер уплотнителя двери холодильной камеры vestel VDD345VW? Ни где нет на сайтах!
