[Решено] Как убрать с экрана надпись antenna short? D-Color DC1501HD-UM
D-Color DC1501HD-UM
Вопрос 133335
alga-168, Краснодар
как убрать с экрана надпись antenna short?
Ответы 3
Михаил, Екатеринбург
Ведущий эксперт, Ответы: 8348, Оценили: 2863 раз
Попробуйте сделать так:
- отключить приставку от всех разъёмов: телевизора, сети электропитания и т.д.;
- подождать;
- включить приставку в сеть;
- подключить к телевизору и отключить подачу питания на антенну через MENU -> Поиск программ -> Питание антенны -> Выключить.
alga-168 8 лет назад
Благодарю за информацию. Она пригодилась.
Станислав 7 лет назад
Спасибо большое за помощь , устроил эту надпись , несколько дней мучился с этой надписью не знал как убрать а тут заголовок на просторы интернета , и прочитал ваше сообщение , ещё раз спасибо , от души .
Аноним 6 лет назад
не работает ваш совет
Аноним 6 лет назад
надпись так и висит-целый день ждал с отключенной приставкой
kseniazaharova0389 6 лет назад
Не помогает.Меню показывает,а дальше не реагирует пульт ни на кокую либо кнопку.
Аноним 6 лет назад
Что не делай, так же стоит этот квадратик с надписью антенна к чёрту. Ёб её мать
User_r90911, Братск
да огромное спасибо помогло выручили ото в описании не чего нету
Сварага 7 лет назад
Вот спасибо! Тоже пригодился совет! Мой мальчуган шаловливые ручонки натыкал, а ваш совет спас!
Лилия, Москва
Младший специалист, Ответы: 7, Оценили: 17 раз
1) подал в гнездо антенны 5 Вольт (адаптером от телефона, например, фотка выше в этой статье) , в центральный контакт естественно, как-бы в обратную сторону в приставку 2)воткнул в розетку приставку включил 3) дало зайти в меню и отключить питание антенны , всё готово 4) отключил 5 вольт. (можно 5 вольт брать с диода блока питания там у меня 5 вольт, но тогда придётся разбирать 2 шурупика :)) приставку)
Igori0905 4 года назад
Так же подал от лбп 5 вольт и получилось
Анонимный 2 года назад
Как подать 5вольт от адаптера телефона, видео ни где нет?
