При нажатии кнопки ответ вызова резко разряжается аккумулятор   что делать телеф... Onext CARE-PHONE 2 [Ответы 1]
Onext CARE-PHONE 2
Вопрос 133338
Руслан, Оренбург
При нажатии кнопки ответ вызова, резко разряжается аккумулятор, подскажите что делать. Телефон Onext Care-Phone 2
Serg Fesit, Гродно
Старший специалист, Ответы: 327, Оценили: 57 раз
Активируя вызов, в аппарате задействуются энергоемкие модули. такие как - приемо-передающий тракт например, соответственно причин вызывающих самопроизвольное выключение может быть несколько.
1. Неисправность АКБ ( малая емкость )- замена
2. Неисправность контактной группы АКБ на плате телефона ( " плохой контакт" )- очистка, устранение мех. дефектов, замена
3. Аппаратная проблема ( выход из строя иных компонентов)- диагностика, ремонт.
Руслан 8 лет назад
Спасибо большое за ответ
