Что делать если все время прерывается связь через 15-20 секунд независимо от опе... Xiaomi Redmi Note 3 Pro [Ответы 1]
Вопрос 133470
User_q133470, Запорожье
что делать если все время прерывается связь через 15-20 секунд независимо от оператора и местонахождения?
Serg Fesit, Могилёв
Старший специалист, Ответы: 327, Оценили: 57 раз
Если под прерыванием связи подразумевается разрыв соединения, обратите внимание на уровень приема на индикаторе сети. Если он мал и периодически пропадает, то возможной причиной может являться неверный приоритет сети выставленный в настройках, рекомендуется применить автоматический режим . При отсутствии положительных результатов, после изменения приоритета, можно сделать сброс настроек до заводских или ( более рекомендуемо )- заменить прошивку( все данные с телефона при этом будут удалены). Если вышеуказанные действия не принесут нужных результатов- к сожалению необходим компонентный ремонт.
