![Замена двигателя другого производителя - аналог power line tg500b Texas Lilli 572 TG 500 [Ответы 1]](/images/1013104/pimg_1277641.png)
замена двигателя другого производителя - аналог POWER LINE TG500B |
По размерам картера, имеется ввиду размер отверстий крепления двигателя подходит Champlon c валом 19 мм и шпонкой. Их несколько. В описании двигателей это сказано. Например G 200 НК. Примерно такой же двигатель, но помощней. 6.5 л,с. Объём побольше и ход поршня на 9 мм больше. Соответственно двигатель тяговитее. Тянет дурью. Цена вопроса 8500 рублей. Если немного руки работают сменить можно самому, только нужен сьемник, что бы с вала снять шкив и шестерню. Снимать аккуратно, поскольку шкив чугунный. Я за 3 часа поменял с перекурами. |
