Почему морозилка работает а холодильная камера нет Samsung RL40H [Ответы 4]
Samsung RL40H
Вопрос 13363
erohina.82_lia, Нижний Новгород
11 лет назад
почему морозилка работает а холодильная камера нет
Ответы 4
Инженер, Рубежное
11 лет назад
Профессиональный, Ответы: 12956, Оценили: 4131 раз
Холодильное и морозильное отделения имеют независимое управление. Так что проверьте выставленное значение температуры охлаждения, для выяснения работоспособности устройства, можно изменить температурные параметры. Обратите внимание на то, что кнопка Отпуск отключает холодильную камеру, но не морозильник! При этом индикатор Vacation должен светиться.
Андрей, Нижний Новгород
11 лет назад
Про кнопку отпуск я знаю. Выставляю температуру какую мне надо, при этом холодильная камера ни как не реагирует, в ней тепло и температуру она показывает +30, а морозильная камера работает нормально.
11 лет назад
Инженер, Рубежное
11 лет назад
+30 - это не хорошо. Обращайтесь в сервис по ремонту. Холодильник оснащен системой разморозки, в основе процесса - нагрев. Он должен включаться в период простоя компрессора. Так что нужно делать диагностику.
Попробуйте выключить холодильник полностью от розетки. Через некоторое время (минута) снова подать напряжение, может быть все восстановится.
