После года эксплуатации обратили внимание на запах тины от посуды после мытья по... Siemens SR64E003RU [Ответы 6]
Siemens SR64E003RU
Вопрос 133736
margoserg, Москва
После года эксплуатации обратили внимание на запах тины от посуды после мытья посуды, стали осматривать машину и увидели на боковой стороне, в ёмкости для воды(внешней) зелёную воду! Что делать с этим кошмаром? Можно ли вообще снять эту ёмкость и эксплуатировать ПММ без нее?
Ответы 6
Сергей, Тольятти
Ученик, Ответы: 19, Оценили: 12 раз
Вы соль используете. Вода видимо очень жесткая. В городе живете или за городом. Жесткость воды нужно выставлять в машинке (узнать какая Ph) и соль смегчает воду. Чистите и соль засыпайте
В городе воду очищают и немного смегчают а вот за городом нужно дополнительно фильтры использовать.
margoserg, Москва
Спасибо за ответ, наверное я не совсем верно описала ситуацию!
В данной модели сбоку на корпусе, снаружи, есть бак, в который машина заливает воду до следующей помывки, с целью экономии. И именно в этом банке вода и зацвела, а т.к. там много лабиринтов из пластмассы-они тоже позеленели и пропускание воды через бак не устраняет проблемы!
Можно ли вообще снять этот бак и пользоваться машинкой без него?
Aves, Нижний Новгород
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6346 раз
Пробуйте содой несколько раз прогнать воду
Сода универсальное средство чистит все, лучше побольше несколько пачек если машинка большая и желательно ей постоять с этой водой несколько часов,
Сергей, Тольятти
Я посмотрю дома возможно или нет его снять.. может действительно сделать на прямую.
margoserg, Москва
Я бы с удовольствием внутрь бака что-нибудь залила, но он напрямую подключен к холодному водоснабжению и машина сама набирает воду под давлением, думаю воду из ведра она точно не набирет!
Вопрос как раз в этом и состоит-как помыть, если прямого доступа к баку нет?
