Показывает -se- Samsung GE73MR [Ответы 1]
Показывает -se-
Samsung GE73MR
Вопрос 133806
User_q133806, Краснодар
показывает -SE-
Aves, Нижний Новгород
"5E" ("пять Е") а не SE ошибка означает неисправность сенсорной панели.
В случае если не разбираетесь в ремонте то вызывайте мастера либо отдавайте в сервис центр
в случае если разбираетесь есть пример ремонта
- откручиваем болты крепления стального корпуса, не снимается - ищем дополнительные болты;
- записываем положения всех проводов и их цвета, чтобы не ошибиться в подключении;
- откручиваем 1 болт крепления панели, не снимается - ищем, чем ещё придерживается: пластмассовыми выступами в пазах корпуса;
- откручиваем плату, не снимается - придерживается пластмассовыми выступами в пазах панели;
- панель можно отремонтировать без разбора микроволновой печи. Конкретно у этой модели панель впаяна в пластиковый корпус, замена панели производится выковыриванием старой панели с обязательным ее повреждением;
- собираем все обратно, подковыриваем снаружи верхнюю часть сенсорной панели, аккуратно снимаем, протираем все спиртом (в моем случае, в ином - под каждую кнопку скотч наклеить), заклеиваем назад;
- проверяем работоспособность: работает - работает; не работает - купить новую панель и поставить ее. В моем случае заработала + я нашел отошедший не до конца разъем при разборе микроволновой печи.
Инструкция по эксплуатации
