На bl71b появились пара проблем: сначала появилась 2-х секундная задержка гидрав...
Volvo BL71
На BL71B появились пара проблем: сначала появилась 2-х секундная задержка гидравлики - первое движение рычагами не давало результата (по манометру давление плавно поднималось до рабочего за эти 2 секунды) затем шло движение, сейчас добавились "щелчки" в гидросистеме с падением рабочего давления (по манометру) и плавным 1-секундным набором до нормы. С ОПАСЕНИЯМИ жду продолжения данного процесса! Насос, судя по данным манометра, исправен - давление 220-240 бар выдаёт! Кто встречал что-то подобное? И что предприняли? Пока прорабатываю 3 ВЕРСИИ ПРОИСХОДЯЩЕГО: 1) Основной предохранительный клапан на гидрораспределителе барахлит и почему-то сбрасывает давление под нагрузкой (РВД от насоса к распределителю дёргается); 2) На подозрении блок сервопривода с электромагнитной катушкой, что под люком - под сиденьем водителя (идущие к нему 2 малых РВД резко дёргаются при щелчках); 3) Происходит внутренняя утечка в основном насосе из-за внутреннего износа, но почему-то рывками и не часто (то серия щелчков с периодом в 3-4 секунды, то затишье на минуту). Заранее признателен за помощь! |
