Горит на панели индикатор фонарик режим стирки установить не получается барабан... Bosch WLG 24260 OE [Ответы 1]
Bosch WLG 24260 OE
Вопрос 134004
bredneva_1978, Владивосток
Горит на панели индикатор фонарик. Режим стирки установить не получается. Барабан закрыт плотно. Подскажите в чем причина?
Михаил, Нижний Новгород
На панели нет значка фонарик. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/29261/10, есть ключик - горит когда люк барабана закрыт и нажата кнопка Старт и значек открытый люк - горит когда нажата Пауза и можно открывать люк для добавления белья.
Последовательность действий при КАЖДОЙ стирки см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/29261/11, т.е. после первой стирки, чтобы постирать (установить программу) нужно выключить и включить машинку.
