Сигнал прозвучал и на дисплее появилось е3 интересно как это исправить Thermex Flat Diamond RZB 80 L [Ответы 4]
Вопрос 134030
tkspb, Санкт-Петербург
Сигнал прозвучал и на дисплее появилось Е3, интересно как это исправить.
Ответы 4
Aves, Нижний Новгород
Ошибка Е1 Е2 Е3 возникает на табло из-за работы системы самодиагностики электроники. Они могут индицироваться как по причине того, что в водонагревателе есть дефект, так и из-за того, что электроника просто глючит. Причем очень часто электроника просто глючит. Это может происходить из-за того, что в сети питания электричеством бывают помехи от рядом работающего сварочного аппарата, неисправного электроинструмента и подобных причин. В водонагревателях Термекс, электроника – достаточно слабое место. Элементов в ней много, а вот их надежность оставляет желать лучшего.
Ошибка Е3 или Over Heat – эта ошибка значит, что внутри бака температура поднялась выше 95 градусов. То есть произошел перегрев. Что интересно, в инструкции есть совет, мол сработал защитный термостат и надо нажать на кнопку. Меня этот совет всегда ставил в тупик – если сработал защитный термостат, то на табло ни чего светится не будет и водонагреватель вообще не подаст признаков жизни. Секрет в том, что в этих водонагревателях стоит защитный термостат срабатывающий при 105 градусах. По сему, если внутри бака температура от 95 до 104 градусов, будет светится эта ошибка, но защитный термостат не сработает.
Теперь совет, что можно сделать в случае появления на табло ошибки Е1 Е2 Е3. Перво наперво надо убедится, что электроника не глючит. Просто выньте вилку из розетки, подержите секунд 20, а потом вставьте обратно. Далее включите нагрев. Если электроника просто глючила, то все пройдет и больше таких надписей не будет.
Cпасибо!
thebigbulat, Уфа
Он всеравно, пишет e3( не знаю что делать🤷
Елизавета Марченко, Редмонд
Здравствуйте. У меня на табло водонагревателя вышла такая ошибка, я выключила из розетки и оставила на минут 10-15 . Включила его, титан запикал и опять ошибку показал. Значит дело все таки в самом водонагревателе? Так? И ещё буквально на днях приходил мастер, менял тен в водонагревателе. С этим может быть связано или нет? Буду вам благодарна за ответ.
Инструкция по эксплуатации
