Samsung fq159str не включается причина? Samsung FQ159 STR [Ответы 1]
Samsung FQ159 STR
Вопрос 134140
User_q134140, Москва
samsung fq159str не включается причина?
Олег , Львов
Ведущий эксперт, Ответы: 21377, Оценили: 2336 раз
Если микроволновая печь не включается, убедитесь, что прибор надежно подключен к рабочей розетке. Часто бывает, что проблема заключается не в микроволновой печи, а в неисправной электрической розетке. Убедитесь что розетка исправна, попробуйте подключить микроволновую в другую розетку.
Если устройство по-прежнему не включается, проверьте предохранители внутри микроволновой печи. Есть два предохранители в микроволновой печи, термодатчик расположенный на внешней поверхности камеры и высоковольтный предохранитель, проверите их обоих. Еще одна причина, по которой печь может не включаться это микро-выключатель защелки двери.
Если микро-выключатель нерабочий он будет сигнализировать электронному модулю управления СВЧ печи, что дверь остается открытой, соответственно печь запускаться не будет.
