Как отменить блокировку? Prestigio multipad wize 3341 3g 8gb black [Ответы 1]
Вопрос 134240
Mihail Ananov, Ростов
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Необходимо сделать hard reset, при этом все личные данные будут удалены. 1. Выключаем планшет. Батарея должна быть полностью заряжена.
2. Зажимаем одновременно две кнопки: питание и две клавиши регулировки громкостью (т.е. нажать на качельку посредине), и держать нажатыми 3 сек.
3. После того как кнопки отжаты делаем единичное нажатие на качельку уменьшения или увеличения громкости, откроется Recovery меню.
Если не получилось: Нажмите клавишу питания, и держите до появления легкой вибрации. Сразу же после этого нужно 5 раз быстро нажать на клавишу увеличения громкости, откроется Recovery меню.
Если не получилось: Зажимаем одновременно кнопку увеличения громкости и клавишу питания, отпускаем только когда появится логотип Леново. Теперь ждем загрузки Recovery меню.
4. Перемещаемся по меню с помощью качельки громкости. Выбираем пункт wipe data/factory reset. Для этого нужно нажать клавишей питания, которая в данном случае служит в качестве кнопки ОК.
5. Далее появится вопрос confirm wipe of all user data, соглашаемся, выбирая пункт Yes — delete all user data.
6. После этого выбираем пункт reboot system now, планшет уйдет на перезагрузку и очистится.
