При включении холодильника самсунг rl33 - моргает индикация кроме среднего свето...
Samsung RL33EASW
Здравствуйте.При включении холодильника Самсунг RL33 - моргает индикация кроме среднего светодиода - проверил цепь датчика морозильной камеры. Проверил работу датчика - при изменении температуры изменяется сопротивление..но сопротивление датчика морозильной камеры при комнатной температуре -130 ОМ ,а датчика холодильной в 2 раза больше.Добраться до разьёма соединения датчика морозильной камеры я не смог. Холодильник включается ,если вместо датчика подключить емкость кратковременно 1000мкФ 16В.Но повторно не включается.Подскажите причину поломки.(кстати холодильник стал моргать после всплеска напряжения 220В в сети).Спасибо. |
