Где можно найти эл схему на nba18fnf и как проверить работоспособность компонент... Indesit NBA 18 FNF [Ответы 1]
Indesit NBA 18 FNF
Вопрос 1345
Андрей, Москва
10 лет назад
Подскажите пожалуйста где можно найти эл схему на NBA18FNF и как проверить работоспособность компонентов оттайки ТИМ-01 и датчика, какие термостаты установлены на холодильную и морозильную камеры этой модели.
Спасибо.
Михаил, Нижний Новгород
Работу системы оттайки проверяют так:
1. При замкнутых контактах теплового реле, когда температура в морозильной камере ниже – 8 (+/- 5 С) ( для реле ТАБ –Т) или – 10 (+\- 3) (для COMBI-100 b 261N), нажимают кнопку таймера. При этом таймер должен перевести систему «NO FROST» в режим оттайки (отключается компрессор и включаются тэны). 2. Отсоединяют провод термопредохранителя от коммутационной колодки, тем самым имитируется размыкание контактов теплового реле, после этого если используется таймер ТИМ -01 – компрессор включается через 7 (+\- 3) мин.
