![Читал читал инструкцию и для кого птшут? Где отложенныйи старт? Я что кнопко кон... Bosch Serie 6 3D Washing WLK24247OE [Ответы 1]](/images/1099386/pimg_1161464.jpg)
Читал, читал инструкцию, и для кого птшут? Где отложенныйи старт? Я что кнопко конец времени должен высчитат часы, потом отнять время стирки или как? Где кнопкуа , чтобы нажать несколько раз и чтобы включилась по времени и что это за ночной режим?или как ночная стирка? что сна чала выбираем программу потом крутим колесико назад? Ночная стирка устанавливаем? Перед началом и вовремя выполнения программы в зависимости от стадии выполнения программы можно изменять скорость отжима (в об./мин, оборотах в минуту). Нажимайте для этого на соответствующую кнопку до тех пор, пока дисплей не покажет желаемую установку КАКУЮ СООТВЕТСТВУЮЩУЮ кнопку нажать то? если отжим то по инстрю ей звук регулируется, а скорость чем? |
Отложенный старт - необходимо выбрать программу и дополнительные опции, которые вы хотите, на дисплее появится время стирки с надписью "Конец через" например "Конец через 2:30" (2 часа 30 мин), затем нажимаете на кнопку "Время" и каждое нажатие увеличивает время стирки на 1 час, так вы делаете отложенный старт на 1 час. Нажали кнопку два раза, значит отложенный старт через 2 часа. см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/105470/10 Ночная стирка - просто устанавливаем селектор программ в положение "Ночная стирка". Скорость отжима - после установки программы, нажимайте кнопку "Скорость отжима", см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/105470/10, пока на дисплее не появятся нужные вам обороты. |
Ответы 0
Вначале стирки там, где показывает время, появилась буква Е и стало пикать.В чём проблема?
