На мфу высвечивается ошибка 193-900 не фирменный тонер когда нажимаю старт пишет... Xerox WorkCentre 3045B [Ответы 7]
Вопрос 134562
Наталья, Кременчуг
Здравствуйте,подскажите пожалуйста,на мфу высвечивается ошибка 193-900,не фирменный тонер.Когда нажимаю старт пишет предупреждение,невозможно выполнить?
Ответы 7
Aves, Нижний Новгород
Это не ошибка, а предупреждение, печать оно не блокирует. Если оно мешает - меняйте чип.
Наталья, Кременчуг
Новичок, Ответы: 3, Оценили: 2 раз
Чип поменяли, все равно не хочет печатать, выдает ошибку 193-700, пишет :готов принтер не фирменный тонер устанлвлено, при попытке напечатать пишет, невозможно выполнить данную операцию; не печатает, не сканирует, не ксерит. Может нужно драйвера переустановить или мастеру показать?
А тонер заправляли? Оригинальный Xerox или нет, вообще это сообщение о том что тонер не фирменный Xerox
193-700 установлен не фирменный тонер
Можно почистить картридж и заправить тонером от Xerox
Наталья, Кременчуг
Заправляли в сервисном центре,тонер для этой модели и чип тоже.Даже если картридж вытягиваю,все равно эту ошибку выдает.
Наталья, Западный Голливуд
Ходили в сервисный центр,сказали,что лучше его перепрошить,чем чип подбирать,а потом нам перезвонили и сказали его забрать,сказали что он польский,не перепрошивается,сделан для европейцев,чтоб заказывали оригинальные картриджи,или плату какую то надо перепаивать,чтоб сделать под чип.Ну мы заказали оригинальный картридж,вставили,все равно пишет не фирменный тонер.Звонила в магазин,сказали картридж оригинал 100%,говорят почитайте инструкцию как поставить новый картридж.Я в инете прочитала,что картридж нужно менять когда мфу включено,а я меняла,когда он был выключен,получается спящий режим,когда он выключен у него в памяти не фирменный тонер,и когда включают,он опять выдает эту ошибку.Я попробывала сегодня вставить картридж при включенном мфу,а он все равно выдает не фирменный тонер.
vladraschektaev, Челябинск
Разобрал этот г*но аппарат (до разборки печатал) для того чтобы бункер откработки почистить который расположен под фотобарабаном. После сборки, довольно изнурительной чем разборка, аппарат стал выдавать ту же ошибку, о которой вы пишете. Вообще их называют одноразовыми аппаратами, в сервисном центре такие же "с улицы" работают как и я :-)., поэтому вам и навыдумывали отговорки про польчкий аппарат и оригинальные картриджи.лучше бы правду сказали, что мол криворукие мы и не внимательные, собрали аппарат, а он печатать отказался.В моем случае плата считывающая данные с чипа в предыдущем, неизветсном мне ремонте, была заменена на другую и припаяна и на изоленту замотанная, но при этом прежде чем разбирать аппарат, он печатал, хотя и грязно. Разобрал, почистил и все - ошибка 193-700. Хоть снова разбирай, подозреваю что провод недоподключил потомучто подключить провод не в его гнездо невозможно, т.к. все разьемы сделаны так что не тот провод не подключишь, даже если захочешь)
dacd, Москва
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, данная проблема решилась? У меня аналогичная проблема. Разобрал почистил, после сборки эта ошибка
