Мне на телефон звонят но иногда есть сигнал взова а иногда нет а если я нажимаю... Texet TX-D6105A [Ответы 1]
Texet TX-D6105A
Вопрос 134565
e-mikhaylina70, Новосибирск
Подскажите,пожалуйста, мне на телефон звонят, но иногда есть сигнал взова, а иногда нет, а если я нажимаю на кнопку с зеленой трубкой, то меня не слышит абонент и я его не слышу. Проверяла настройки, читала инструкцию, но в настройках все нормально, а в инструкции такой случай не описан.
Михаил, Нижний Новгород
Возможно у вас включен режим автоответа, см.инструкцию https://mcgrp.ru/files/viewer/119409/30, если он включен, то после снятия трубки с базы не нужно нажимать кнопку приема вызова.
Если вызов идет не всегда, то проверьте не выключен ли сигнал вызова (перечернутый колокольчик на экране) и как далеко трубка от базового блока, возможно синаг не доходит.
