Столкнулись с проблемой морозильная камера работает отлично а вот верхняя камера... Samsung RL34ECTS1 [Ответы 2]
Samsung RL34ECTS1
Вопрос 134676
Наталья, Кокшетау
Здравствуйте . Столкнулись с проблемой, морозильная камера работает отлично, а вот верхняя камера нет. На дисплее начала мигать цифра 3, на верхней камере, а внизу все без изменений. Перезапустили холодильник, температуру стал показывать 28, то есть температуру остывшей полностью камеры. Все выставили как было. Ждали , но она охлаждаться она не собирается. После чего разморозили весь холодильник, были в нижней камере на леди. Включили снова, проблема осталась. Мотор шумит, морозилка морозит, а вверху температура как дома. В чем может быть причина? Думаем может термодатчик? Хотя температуру внутри камеры, датчик на дисплее показывает правильно
Михаил, Нижний Новгород
Если режим "Отпуск" отключен, то неисправен испаритель холодильной камеры.
User_r245040, Иркутск
Для начала отключите холодильник, пусть постоит часов 10-12, потом включите, там подмерзает вентилятор, который гонит холодный воздух из нижней камеры на верх, но если ничего не изменится, надо будит думать.Удачи
