Забыл код планшета при включении как его удалить? Asus Google Nexus 7 32Gb 3G (1B007A) [Ответы 1]
Вопрос 134764
Анатолий, Минск
Забыл код планшета при включении. Как его удалить?
Вячеслав, Нижний Новгород
Эксперт, Ответы: 2859, Оценили: 821 раз
Необходимо сделать hard reset, при этом будет удалена вся личная информация. На выключенном устройстве нажать и удерживать комбинацию «Вкл/Выкл» + «уменьшение громкости».
Не снимаем зажим, пока не высветится надпись Start (Старт).
Два раза жмем по «уменьшению громкость» чтоб выбрать «recovery mode» и жмем Вкл/Выкл чтоб подтвердить действие.
Должен появится логотип Андроид, теперь нужно зажать кнопку «Вкл/Выкл» и не отпуская разово нажать «Громкость(+)»
Если появилось меню с надписями то мы всё сделали правильно, кнопку можно отпускать.
В этом меню находим раздел wipe data / factory reset с помощью регулировки громкости.
Подтверждаем выбор кнопкой «включение».
Выбираем Yes — delete all user data.
Теперь ваш планшет полностью отчищен от настроек, багов, ошибок. Осталось его только перезагрузить (reboot system now).
