Посудомоечная машина вирпул adg 954/1 при включении гудит и не набирает воду шла... Whirlpool ADG 954 1 [Ответы 1]
Whirlpool ADG 954 1
Вопрос 134939
Андрей, Москва
посудомоечная машина вирпул ADG 954/1 при включении гудит и не набирает воду.шланг не пережат,кран подачи воды открыт,сеточка чистая-это проблема в клапане?как менять?и эти шланги с клапаном типовые или нужно искать точно по модели?
Клапан если срабатывает но воду не набирает тогда менять или ремонтировать, видео по ремонту и устройству клапана набора воды, если клапан не включается и на него не приходит напряжение тогда смотреть проблему в плате или пресостате(датчик уровня воды) он дает команду на наполнение водой
